Buenos días, quería comentarles algo sobre la última actualización de FigJam. Uso mucho esa parte de Figma para estudiar y preparar exámenes (especialmente para practicar parciales), y desde que se actualizó me está resultando muy difícil usarla. Antes podía escribir con lápiz y moverme con los dedos sin problema. Ahora el sistema confunde mis dedos con el lápiz, y termina escribiendo cosas que no quiero o seleccionando todo sin querer. También cambió el trazo del lápiz, y no para mejor. Antes era claro y simple, perfecto para escribir números y letras. Ahora se siente como si dependiera de la presión, y a veces no se ven bien las letras que escribo (una E, por ejemplo, aparece incompleta). En lo personal, esta actualización me está complicando mucho, justo ahora que estoy en época de finales. ¿Hay alguna forma de volver a la versión anterior de FigJam para escritorio? O al menos desactivar lo del trazo por presión y que no reconozca los dedos como lápiz? Adicional a eso, ahora que est
Hi everyone,I’m really hoping someone here can help, because I’m stuck and support hasn’t replied. I accidentally added one extra full seat to my plan (I already had 2 collaborators). I removed it right after, thinking that would cancel it — and it was never assigned or used. But now I’ve been charged for it anyway, and I still see 1 unassigned full seat showing up as "available" in the billing section. I can’t find any way to cancel or remove it. Has anyone had the same issue? I really don’t want to be billed again for a seat I’m not using. Thanks in advance!
it doesn't create an exact copy using alt, and shift doesn't move the object along the axis you're dragging
I am an Admin within my organization and love that I am able to filter within the “People” tab, but wish I had the ability to select multiple options under each. For example, I often want to look at Full, Dev, and Collab under seat types as I do not need to see “View” seat types. But I am only able to select one of these at a time and then need to unselect and select the next one.
My colleague was relying on version history and started flattening shapes for an illustration. It would be great when you select flatten from the menu that Figma would save the state before executing the flatten action.
Whenever I search for something in Community, I’m taken to the results page as expected. But if I click into a resource and then hit the back button, I’m returned to the Community landing page instead of my search results. This forces me to search all over again for what I was looking for.
For some reason when i align an objet with a rule set to 160px from the border of the frame, when i click ALT it showed that the pixel is 161px off the border. This somtimes happens to the left, and sometimes happen to the right.
When sharing my Figma Slides presentation with clients, the hyperlinked text is not clickable on mobile. When clients try to tap the link, the presentation progresses to the next slide instead of opening the link in another tab like it does on desktop. It’s important to note that these clients do not have the Figma mobile app and will not be downloading it in the future, so this solution must apply to the mobile browser version of the Presentation links. Am I missing something or is this not possible? Please advise.
My projects won't open in Figma Windows because the connection speed is too bad.
hey there! variables seems to be super nice but what i am missing is that if i make a colour alias to a specific collection - i can’t set the opacity separately (e.g. colour 50 with 20% opacity) So basically i want the colouyr to be from another collection and i want to set the alpha seperatly (controlled as rgba - since i dont need it as opacity) Example how we can fix this in token studio: So what i want is that i can set blue/5 and then the opacity (which i dont want to capture in another colour variable) Now its only possible if i break the link with gray/75 - and then i loose the reference to that colour
What I’m doing wrong? I generated some Flutter code (with the help of visual code/copilot and the Figma MCP server) from my Figma design: class IPhone161 extends StatelessWidget { // Bild-URLs vom lokalen MCP-Server static const imgScreenshot202505181133481 = 'http://localhost:3845/assets/40302311985739cf5b0d629966628c418a2cb3ae.png'; static const imgEllipse1 = 'http://localhost:3845/assets/5747de95ba735346045eb9f07a9e21c55e00f7b8.svg'; static const imgFrame = 'http://localhost:3845/assets/2d63044c4aee77ef3b5702988be5cbcb4764e5a5.svg'; @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( backgroundColor: Color(0xFFFFFFFF), But if I start the app, it is blank. Then I tried to access the asset (PNG file) directly from my browser and got a 404 error (This localhost page can’t be found). Seems that the MCP Server can’t serve the assets?
I want a way or a plugin to add custom metadata/custom properties/custom attributes to Figma components. My goal is to design components like Button, ComboBox, Radio Button, Table, TextArea, and TextInput, and attach metadata to each. I need to fetch this metadata later using Figma’s GET API. The metadata can be Plain text or JSON as string and can be of any number (10/20/30) I tried using default component properties capability associating it with bunch of hidden text type, but when I create an instance of the component, the properties associated with hidden text don’t appear in the new instance. Any suggestions on how to achieve this or a pluging which can be used to achieve it would be very very helpful.
I just can’t extract an image using Figma MCP. As you can see its successful, but it gives me a url like this, which doesn’t point to anything hence the images do not get rendered. Also attaching my Figma MCP settings. And before anyone talks about it losing context etc because of the size. This is what I’m exporting, just this… Because I just want to find out how to do a successful export with an image.
Find answers, learn more.
