Не могу провалиться в слои по клику мышью на маке. В чем может быть проблема?
  • May 16, 2023
  • 518 views
Anna_Rozanova
Здравствуйте! Почему по кликам мышью не получается провалиться во внутренние слои, а выделяется только самый верхний фрейм? Проваливаться получается только с зажатой клавишей command, хотя только сегодня на винде все было ок. Именно с мака такая проблема
Best answer by Celine_
Hi @Anna_Rozanova ,
In order to select individual layers, you can select layers in the canvas itself, or from the Layers panel. Click on an object in the canvas to select it.
When you click on an object that is part of a group or frame, we’ll select the parent by default. (first layer on the top)
Here some workarounds:
  • Double-click on the object - or press the enter key - to select one level of nesting down. Repeat this process until you select the correct child elements.
  • To deep select:
    If there are many levels of nesting, you can use Deep select to select a nested child layer or the top-level frame. Hold down the modifier key to select the top-level frame or a nested layer or object by clicking it on the canvas.
    Mac: ⌘ Command
    Windows: Control
For more information, you can check our Help Center article to select layers and objects : here.
Hope it helps!
Celine_
  • 3751 replies
  • May 18, 2023
Hi @Anna_Rozanova ,
  • To deep select:
    Mac: ⌘ Command
    Windows: Control
Hope it helps!
