Tuxu
Jan 15, 2021 8:22 PM UTC
Seção de discussão em Português (PT)
Olá!
Estamos abrindo esta seção para facilitar as discussões em português. Não hesite em deixar suas dúvidas, sugestões, ideias.
    Marcello_Cocu
    Jul 22, 2021 8:22 PM UTC
    Boa tarde Ricardo, teria que explicar melhor, essas configurações do programa nada tem a ver com versão gratuita. Somente questões de compartilhamento, quantidade de projetos com equipes etc… é que tem a ver com gratuidade ou não. Restrições quanto às configurações do programa em si não tem a ver.
    Cocu
    Ricardo4
    Jul 22, 2021 9:29 PM UTC
    Oi Marcelo, obrigado pela resposta. Fiz uma print pra ver se ajuda.
    Marcello_Cocu
    Jul 23, 2021 10:25 AM UTC
    Uma vez aconteceu isso comigo porque o objeto já tinha outra função.
    Tente refazer o objeto nessa tela mesmo, não como “elemento” mas como um simples objeto mesmo e veja se funciona. (não sei se trabalha com elementos).
    Refaça o botão do zero e veja se funciona e reporta aqui para gente…
    Boa sorte!
    Cocu
    Ricardo4
    Jul 23, 2021 2:16 PM UTC
    Olá Marcello, bom dia.
    Infelizmente as coisas não estão funcionando pra mim. Fiz, refiz e nada. O CHANGE TO não aparece no menu de INTERACTIONS DETAILS. O Default é o ON CLICK e abaixo SCROLL TO. Um outro agravante: a interação deveria ser do componente “DEFAULT” para a variante que criei (com a propriedade ATIVO p.ex.) mas no campo onde tem as opções de destino não aparece o nome da propriedade (ATIVO) e sim o nome do objeto (RECTANGLE).
    Eu trabalho com Mac. Abri liguei até o meu PC pra ver se o problema poderia ser esse, mas o comportamento é o mesmo.
    Marcello_Cocu
    Jul 23, 2021 3:04 PM UTC
    Qual a versão do seu Figma? Trabalho com Mac tbm e aqui para mim não tem mais Click e sim Tap. Estou meio sem trabalhar com o Figma e não tenho boa memória. Mas se trocaram o click pelo tap, tenho um projeto aqui em que o scroll funciona quando tenho o botão inserido na página e aí aparece no “Interaction Details” os objetos que tenho na página para ele escolher para qual objeto vou fazer o scroll. Deu para entender?
    Cocu
    tank666
    Jul 24, 2021 12:59 PM UTC
    @Ricardo4, you need to apply to participate in beta testing of interactive components. More details: ▶ Sign up for the Interactive Components beta →.
    sulamita_Bela
    Aug 3, 2021 2:42 PM UTC
    Pessoal é possível colocar duas ações em um botão? Eu não consegui. Queria um hover e uma ação de click.
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Aug 3, 2021 4:12 PM UTC
    Oi da sim, para o hover você pode adicionar essa interação nas variants e para o click você pode adicionar tanto na variant quanto no fluxo das telas:
    Aqui está um arquivo com o exemplo, pode duplicar: https://figma.fun/qjDRHE
    e aqui um exemplo da interação funcionando: https://figma.fun/vuO2Xn
    Andre_Duarte
    Aug 3, 2021 9:39 PM UTC
    Olá pessoal, alguém pode me recomendar um curso pra aprender FIGMA em português?
    Eu dei uma olhada em 2 cursos do Udemy:
    1. Figma Design de interfaces do zero ao profissional de Matheus Fraga
    2. Figma: Design colaborativo do básico ao protótipo responsivo de Leandro Rezende
    Vi alguns comentários sobre o curso dizendo ser muito superficial.
    Também tem no Alura, mas são apenas 3 cursos e tem que pagar pela plataforma toda por um ano R$900,00 é osso.
    Alguém tem alguma outra sugestão?
    Marcello_Cocu
    Aug 3, 2021 10:15 PM UTC
    Olá Andre, boa noite.
    O Figma é como qualquer outro aplicativo. Precisa entender e praticar.
    Na web tem tutoriais. Eu fiz um curso na domestika que é para “design de sistemas”, por sinal, bom, mas não é um curso para pequenos empreendedores nem funcionários. É um curso que ensina gerar um sistema gráfico para ser compartilhado para várias pessoas.
    Eu tive uma certa dificuldade para entender, mas depois que percebi que o curso era voltado para equipes, fiquei mais tranquilo.
    Ele vai te ensinar do zero a montar uma interface para mobile tablet e desktop, sempre com o foco em equipe fazendo parte do mesmo projeto.
    Não sei se serviria para você, mas para mim, sou freela, o que serviu foi aprender conceitos sobre o aplicativo.
    Detalhe: o professor responde muito bem as suas questões que quiser levar em particular para ele.
    Se aconselho ou não? Fica difícil para mim, pois não sabia nada de FIGMA e hoje sei um pouco. Sei também que somente com a prática, é que vou melhorar meus conhecimentos.
    Bem, acho que é isso. Boa sorte!
    Cocu
