Tuxu
Jan 15, 2021 8:22 PM UTC
Seção de discussão em Português (PT)
Olá!
Estamos abrindo esta seção para facilitar as discussões em português. Não hesite em deixar suas dúvidas, sugestões, ideias.
    Felipe_Souza
    May 4, 2022 2:32 PM UTC
    Olá bom dia, estou com uma dúvida no figma.
    Eu criei um componente e prototipei ele com outro componente, pra todas as telas que eu criar eu pode usar esses componente já prototipados. (Os componentes em questão é o header do site que, quando clicado na imagem do usuário, abre uma overlay de conta, igual ao de vários sites como o youtube)
    Porém eles só funcionam se estiverem fora de um frame, quando eu tento colocar esses componentes dentro de um frame pra organizar melhor, a prototipagem da uma bugada e não funciona direito)
    Queria saber se estou fazendo algo errado ou realmente não tem como fazer isso dentro de um frame que não seja utilizando variants.
    Tuxu
    TuxuAuthor
    May 4, 2022 3:11 PM UTC
    Oi @Felipe_Souza você consegue compartilhar um draft? Não entendi o que está ficando bugado.
    Felipe_Souza
    May 4, 2022 3:34 PM UTC
    Tuxu
    TuxuAuthor
    May 4, 2022 4:22 PM UTC
    Ali você diz que ele não funciona como deveria, pelo que eu entendi o problema está na transição da sidebar da esquerda pra direita, se for isso mesmo, isso acontece porque o seu componente está configurado para vir da esquerda do frame pra dentro.
    Você tem dois caminhos:
    1. Tente utilizar shapes para marcar uma area.
    2. Certifique que o flow do seu protótipo esteja no lugar correto, nesse exemplo que você colocou aqui, o start point do seu protótipo está no frame de marcação (o frame cinza) e não na interface onde acontence a interação do componente.
    Fiz um exemplo aqui
    Felipe_Souza
    May 4, 2022 5:11 PM UTC
    Muito obrigado! 🙂
    Bruno_sardinha
    May 11, 2022 3:19 AM UTC
    Boa noite pessoal, to com um problema no protótipo pois montei os componentes em interactive components, e quando coloco ele no frame com auto layout, o componente aparece por baixo. Já testei quase todas as constrains mas não consigo chegar na solução
    Alguem pode me ajudar!?
    Tuxu
    TuxuAuthor
    May 11, 2022 4:42 PM UTC
    Você consegue compartilhar um draft com esse exemplo?
    Sulamita_Thais_Bela
    May 31, 2022 7:16 PM UTC
    Pessoal o meu Figma apareceu com aviso de que o arquivo cheio, nunca tinha acontecido antes. Percebi diferente nesse arquivo desde o começo, porque eu peguei blocos de um tema comprado para compor esse projeto. Mesmo já tendo deletado imagens que não uso mais, diminuído o tamanho de imagens e outras dicas que já li, o aviso continua aparecendo.
    Ainda acho que está relacionado com o fato de eu ter pego blocos de um tema.
    Alguém já passou por isso?
    Carina_Paulatti_Castanho
    Aug 1, 2022 3:58 PM UTC
    Olá Tuxu e pessoal, tudo bom? Estou de volta com nova dúvida:
    Estou criando um “quase” FAB.
    O botão deve por default estar de um tamanho e quando rolar a página ele reduz de tamanho. Essa parte de ser automático a rolagem da página e troca de tamanho não é meu problema.
    O problema é que ele começa grande e quando eu clicasse ele tem que reduzir/ comprimir, porém ele tem que comprimir para o lado direito e ele sempre faz isso para o lado esquerdo. Olha as imagens exemplificando:
    Está dessa forma hoje. Estou usando interactive e smart animate.
    Deveria ficar assim:
    Está aberto e reduz “rolando” para direita.
    Na criação do componente, utilizei o mesmo. Criei o pequeno primeiro, depois da cópia estendi criando o maior mas deslizando para a esquerda pra abrir, pensando que para fechar ele deslizaria para a direita, mas isso não acontece de forma alguma. Já tentei várias formas…
    Alguém consegue me auxiliar?
    Obrigada pessoal!
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Aug 1, 2022 5:32 PM UTC
    Você pode utilizar auto-layout para fixar uma posição de alinhamento: https://www.figma.com/proto/OZU0XiKu35oceWc83d4Y3x/Button?node-id=6%3A73&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1
