Tuxu
Jan 15, 2021 8:22 PM UTC
Seção de discussão em Português (PT)
Olá!
Estamos abrindo esta seção para facilitar as discussões em português. Não hesite em deixar suas dúvidas, sugestões, ideias.
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Feb 26, 2021 7:17 PM UTC
    Tenta ir em Plugins ➔ develpmet ➔ Console e joga aqui o print. Lá deve aparecer o log de erros.
    Com o log do erro talvez seja mais fácil pro suporte conseguir te ajudar
    https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041468234
    Marcello_Cocu
    Feb 26, 2021 7:52 PM UTC
    Oi Tuxu. É o seguinte, nenhuma opção do menu principal funciona.
    Exceto o “AJUDA” . Fui no help e lá tem Copy Debug Info. Só não sei se é isso!
    Segue a cópia abaixo:
    Figma 95.7.0
    OS Name: macOS, OS Version: 10.13.6
    Electron 10.4.0, Chromium 85.0.4183.121, Node.js 12.16.3
    Client ID: 76e9c5629a484d7e942c3c5b7c819d2c
    Display
    bounds: { x: 0, y: 0, width: 2560, height: 1440 },
    workArea: { x: 0, y: 22, width: 2560, height: 1418 },
    accelerometerSupport: ‘unknown’,
    monochrome: false,
    colorDepth: 24,
    colorSpace: ‘{primaries_d50_referred: [[0.6554, 0.3342], [0.3205, 0.6124], [0.1478, 0.0542]], transfer:0.0777x + 0.0000 if x < 0.0450 else (0.9495x + 0.0495)**2.3955 + 0.0003, matrix:RGB, range:FULL}’,
    depthPerComponent: 8,
    size: { width: 2560, height: 1440 },
    workAreaSize: { width: 2560, height: 1418 },
    scaleFactor: 1,
    rotation: 0,
    internal: false,
    touchSupport: ‘unknown’
    • NSScreen {{0, 0}, {2560, 1440}} iMac colorspace
    Graphics/Displays:
    ATI Radeon HD 4850:
      Chipset Model: ATI Radeon HD 4850
      Type: GPU
      Bus: PCIe
      PCIe Lane Width: x16
      VRAM (Dynamic, Max): 512 MB
      Vendor: AMD (0x1002)
      Device ID: 0x944a
      Revision ID: 0x0000
      ROM Revision: 113-B9110C-425
      VBIOS Version: 113-B91101-009
      EFI Driver Version: 01.00.383
      Displays:
        iMac:
          Display Type: LCD
          Resolution: 2560 x 1440 (QHD/WQHD - Wide Quad High Definition)
          UI Looks like: 2560 x 1440
          Framebuffer Depth: 24-Bit Color (ARGB8888)
          Main Display: Yes
          Mirror: Off
          Online: Yes
          Rotation: Supported
          Automatically Adjust Brightness: No
          Connection Type: DisplayPort
    GPU
    auxAttributes: {
    amdSwitchable: false,
    canSupportThreadedTextureMailbox: false,
    glExtensions: ‘GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_timer_query GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_container_object_shareable GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_texture_range GL_ATI_texture_mirror_once GL_NV_texture_barrier’,
    glRenderer: ‘ATI Radeon HD 4850 OpenGL Engine’,
    glResetNotificationStrategy: 0,
    glVendor: ‘ATI Technologies Inc.’,
    glVersion: ‘3.3 ATI-10.4.14’,
    inProcessGpu: false,
    initializationTime: 50,
    jpegDecodeAcceleratorSupported: false,
    macOSSpecificTextureTarget: 34037,
    maxMsaaSamples: ‘8’,
    oopRasterizationSupported: true,
    optimus: false,
    passthroughCmdDecoder: false,
    pixelShaderVersion: ‘3.30’,
    sandboxed: true,
    softwareRendering: false,
    subpixelFontRendering: true,
    vertexShaderVersion: ‘3.30’,
    videoDecodeAcceleratorFlags: 0
    gpuDevice: [
    active: true,
    cudaComputeCapabilityMajor: 0,
    deviceId: 37962,
    deviceString: ‘ATI Radeon HD 4850 OpenGL Engine’,
    driverVendor: ‘ATI’,
    driverVersion: ‘10.4.14’,
    vendorId: 4098,
    vendorString: ‘ATI Technologies Inc.’
    machineModelName: ‘iMac’,
    machineModelVersion: ‘11.1’
    ‘2d_canvas’: ‘enabled’,
    flash_3d: ‘enabled’,
    flash_stage3d: ‘enabled’,
    flash_stage3d_baseline: ‘enabled’,
    gpu_compositing: ‘enabled’,
    metal: ‘disabled_off’,
    multiple_raster_threads: ‘enabled_on’,
    oop_rasterization: ‘enabled’,
    opengl: ‘enabled_on’,
    protected_video_decode: ‘enabled’,
    skia_renderer: ‘disabled_off_ok’,
    webgl: ‘enabled’,
    webgl2: ‘enabled’
    Logs
    [{“loggerName”:“window_manager”,“level”:2,“msg”:“starting with app url: https://www.figma.com”,“time”:“2021-02-26T19:44:16.788Z”},{“loggerName”:“updater”,“level”:2,“msg”:“checking for updates”,“time”:“2021-02-26T19:44:17.412Z”},{“loggerName”:“updater”,“level”:2,“msg”:“fetched RELEASE.json: { “url”: “https://desktop.figma.com/mac/Figma-95.7.0.zip”, “version”: “95.7.0”, “stage”: 80 }\n”,“time”:“2021-02-26T19:44:22.754Z”},{“loggerName”:“updater”,“level”:2,“msg”:“autoUpdater: update not available”,“time”:“2021-02-26T19:44:22.754Z”},{“loggerName”:“web_app_view”,“level”:2,“msg”:"/files attempting to redirect from ‘’ to ‘Figma’",“time”:“2021-02-26T19:44:22.819Z”},{“loggerName”:"/files",“level”:2,“msg”:"[Release] Running commit 84c10e752d62bbcf4a2a2db877ac01eefb5ea43f tag release-186 [https://www.figma.com/login:83]",“time”:“2021-02-26T19:44:24.312Z”},{“loggerName”:"/files",“level”:2,“msg”:"[Realtime] Connected to wss://www.figma.com/api/realtime_v2?release_git_tag=release-186. [https://www.figma.com/figbuild-artifacts/vendor.70b06d2dd705d0c718e1c8db6c3c40a4.min.js.br:152]",“time”:“2021-02-26T19:44:24.984Z”}]
    Cocu
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Mar 2, 2021 6:37 PM UTC
    Cara você chegou a checkar isso aqui no teu chrome?
    https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041948573
    Marcello_Cocu
    Mar 2, 2021 7:02 PM UTC
    Não fiz não!
    Mas fiz agora e seguem os prints abaixo
    Não entendo então não sei o que posso fazer!
    Cocu
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Mar 2, 2021 8:15 PM UTC
    Boa, agora envie para o suporte via:
    através do botão ‘help’ no canto inferior direito, aproveite e envie os demais prints tbm.
    Marcello_Cocu
    Mar 3, 2021 1:57 AM UTC
    Olá Tuxu.
    Obrigado por toda ajuda e atenção.
    Participo de outras comunidades de suporte e acho interessante dar esse retorno para que outros possam utilizar.
    Depois que enviei os prints das telas do Chrome mais o Log Info que funcionou no menu ajuda para o suporte técnico, eles me responderam que o problema pode ser da placa de vídeo que não suporta essa versão do Figma.
    Veja abaixo o retorno do suporte:
    "Hey Marcello,
    Thanks for the confirmation!
    It does look like your computer is currently running graphics hardware that is no longer supported by Chrome and by extension our desktop application (our desktop app utilizes a chromium instance packaged in an electron wrapper).
    The workaround in this case we recommend would be to use Firefox to access Figma.
    Best,
    Andrew
    Uma coisa que eu gostaria de saber é se consigo encontrar versões ais antigas do Figma.
    Sabe me dizer isso?
    Obrigado novamente por toda ajuda.
    Seguimos em frente.
    Ps: Vou instalar o Chromium para ver no que dá. Dando certo retorno aqui.
    Cocu
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Mar 3, 2021 2:16 PM UTC
    Obrigado por compartilhar, não sei onde encontrar uma versão antiga do app, mas acho que mesmo instalando uma versão antiga ele forçaria o update saka?
    Baixe a ultima versão do Firefox, porque acho pouco provável que o Chromium não se comporte da mesma forma que o Chrome no seu caso.
    Marcello_Cocu
    Mar 3, 2021 4:12 PM UTC
    Éh! Eu baixei o Chromium mas não deu certo. Vou ter que me contentar com o Figma Online mesmo. No Firefox ele funciona normal, mas tem uns bugs de vez em quando, raramente.
    De todo jeito obrigado por todo o suporte. Nota 10 para ti!
    ABs
    Cocu
    Tuxu
    TuxuAuthor
    Mar 3, 2021 4:58 PM UTC
    Boa mano!
    Uma pena que não tenha rolado via app, ainda bem que temos uma ferramenta que roda no navegador.
    Qualquer coisa estamos por aqui!!
    Marcio_Luis_Ferreira_Fortunato
    May 17, 2021 10:49 PM UTC
    Dei um comando no Figma e ele ficou com as letras minusculas, muito pequenas,e não é a lupa do browser, isso acontece só quando abro o figma, qualquer outra pagina abre normal com texto tamanho normal. Alguem pode me ajudar?
