Всех приветствую! Открываем топик для общения на русском языке. Пишите свои вопросы, пожелания, идеи.
Официальное сообщество в России Figma Moscow
Телеграм канал с анонсом всех новостей
Мероприятия, которые будут по Figma, параллельно официальному сообществу буду анонсировать тут: Мероприятия по теме Figma (RU)
Всем привет. Вообще не устанавливаются новые шрифты. Скачала и фигму, и для fonts штуку, обновляла фигму, ничего не помогает… что делать?
Всем привет, столкнулся с тем что фигма подключила мне библиотеку из стора, но при этом её нигде у меня нет и она постоянно вылезает в файлах. Помогите пожалуйста
как её отключить раз и навсегда
Здравствуйте!
Помогите, пож-та, разобраться в планах фигмы, план профессион и организация.
Нас 2 дизайнера и нам нужно работать в одних и тех же файлах. Как лучше, организ или каждой професс план?
Спасибо большое
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу добавить плагин AEUX, нажимаю на plugins, но у меня не отображается developer, чтобы загрузить его, как можно это исправить?
Очень хочу новый функционал, не знаю куда написать.
Сделать систему колонок. Можно организовать по образу webflow. Колонки, где можно выбирать количество колонок в строке и автоматическое растягивание контейнеров по ширине колонки, установку отступов между контейнерами по горизонтали и вертикали. Если добавить возможность устанавливать относительный размер таких колонок, 1/2 (из 3 колонок). Например первую колонку оставляем в настройках, а вторую объединяем с третьей. Эти механики хорошо реализованы в webflow
ставьте лайки и возможно это привлечет внимание разработчиков и мы получим очень удобный функционал. детальнее могу описать, если понадоблюсь arturffox@gmail.com
Я обычно использую мультикомпонент и комбайн) и так и не понял в чем разница между component set и мультикомпонент, если и там и там можно прототипировать. В общем, в вашем случае почему не работает понятно) потому что прим нажатии на кнопку срабатывает анимация “синего” перехода, “фиолетовый” переход срабатывает в ту же секунду что и происходит переход синего, поэтому вы его и не наблюдаете, либо в Figma выстроены приоритеты. Мое личное объяснение, никому не навязываю) В вашем случае не вижу смысла создавать компонент, он же и так будет переходить из окна в окно, вот если бы у вас была еще и анимация на эти кнопочки. Я делаю несколько параллельных компонентов, что позволяет сохранить их состояния при переходе из одного окна в другое, но как правило, у меня очень много проблем с анимацией в этом случае, и я нахожу очень много багов.
Добрый день,
Столкнулась с двумя проблемами при работе с компонентами. Буду очень благодарна за помощь.
Вводные: Есть дизайн-система с мастер-компонентами в отдельном файле-библиотеке и еще 5 файлов (где в среднем по 10-15 страниц) со скринами будущего сайта, то есть проект большой. Компоненты дизайн-системы используются во всех файлах.
  1. Почему могут сами изменяться дочерние компоненты? Пример: есть кнопка мастер-компонент, она сделана с помощью автолейаута, где положение текста кнопки по центру. Я отработала в отдельном файле, где используется этот компонет. Возвращаюсь в файл через несколько дней, текст во всех кнопках расположен по левому краю, причем если выделить кнопку, то она является дочерним компонентом и автойлейаут в ней по центру, как и должно быть в соответствии с мастер-компонентом. Выделив текст кнопки все просто встает на свои места. То есть это как будто какой-то баг. Но учитывая, что скринов очень много и кнопка на скрине может быть не одна, прокликивать все, чтобы вернуть на место текст очень долго и не эффективно.
    Пробовала обновить библиотеку - не помогает.
    Пробовала поменять положение текста в мастер-копоненте и вернуть его назад в центр и снова обновить библиотку. Это вроде помогло. Но смущает, что такое уже было и с другими элементами и всегда менять мастер-компонент не представляется возможным.
  2. Может ли отсоединиться компонент от мастер-компонента при переносе мастер-компонента в другой файл? Была задача перенести всю дизайн-систему в отдельный файл (+/- 100 мастер-компонентов). После переноса дочерние компоненты остались в привязке к мастер-компонентам, хоть они теперь и хранятся в другом файле. За исключением 4-5 компонентов, они почему-то открепились и приходится в ручную снова добавлять эти элементы, но уже в виде компонентов. С чем это может быть связано?
  1. Возможно, редакторы используют разные версии шрифта.
Figma Learn - Help Center
  1. Это звучит очень странно. Экземпляры компонентов перестали быть экземплярами и превратились в обычные фреймы? В общем, обратись в службу поддержки, чтобы они изучили файлы и смогли найти причину.
  1. В файлах используется только шрифт Inter в разных начертаниях, его никто не скачивал отдельно, я так понимаю, это не может быть проблемой, он у всех предустановлен от Фигмы.
  2. Спасибо, напишу.
Здравствуйте, я один сталкиваюсь с багом вложенности лейаутов в друг друга?
Пробовал перезапускать, ничего не помогает, в веб версии так же, иногда при масштабирование пропадает проблема, но тут же снова появляется
Здравствуйте я новичок, хотел спросить мне надо сделать вращения фрейма по вертикали но закрепить там 2 области как это сделать? Если сделать вращения вертикальным то они вращаются даже будучи фреймом а если выделить только то что надо чтобы вращалось (тоже сделав фремом) то появляется восклицательный знак рядом с настройкой и нечего не происходит.
И если не сложно скажите где это самому искать а то 2 сижу ищу а на форум по таким вопросам писать так себе идея
Проблему решил через помещения этой области в отдельный фрейм который был ниже по иерархии всего остального и включения этой функции у него
Добрый вечер) Я только недавно начала изучать Фигму. У меня появилась проблема: не запускается ни один плагин (впрочем я впервые пыталась запустить их), пробовала разные, пишет “An error occured while running this plugin”. Переустанавливала, перезагружала, ничего не помогло.
Всем привет
Кто-нибудь знает как пользоваться вложенностью в страницах внутри проекта в фигме?
У меня тариф организации, а как сделать вложенность понять не могу
Условный пример:
есть страницы: “главная футтер”, “главная хедер”, “главная галерея”
все они относятся к главной
можно ли их объединить в одну “папку” где будут все эти страницы и они будут разворачиваться при клике на папку?
По аналогии с конфлюэнс, если кто-то им пользуется
буду очень благодарна за ответ
В Figma нет возможности группировать страницы файла.
Вложенность здесь не при чём. Это баг драйвера видеокарты. Text display problem - #3 by tank666.
всем привет! не знаю в чем причина, но у меня устанавливается максимально только 6 плагинов. Новый плагин всегда вымещает старый, и так по кругу. Я открывала manage plugins - там также только шесть, а использую я минимум 10. В чем может быть проблема? заранее спасибо!
спасибо! с сохранениями тоже удобно
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может быть связана такая проблема что в режиме прототипа весь бэкграунд окрашивается в черный хотя в дизайне вообще другой цвет использован.
Я не вижу свойств слоёв, но, скорее всего, слой «01 Homepage» не имеет заливки. Или, быть может, применён какой-то режим наложения.
Если первое: добавь заливку.
Если второе:
Всем привет!
Помогите, плиз, не могу разобраться в настройках текста.
Мне нужна рамка, как на верхнем тексте, внутри которой я могу попасть в любое место курсором и выделить часть текста.
По нижнему я могу перемещаться только стрелками
