新しいファイルを作成する時の挙動 Behavior when you press [+Design file]
  • June 3, 2024
  • 200 views
keisuke_matsuo
新規でファイルを作成する時、まずはファイル名をつける必要があるかと思います。
現在は「+デザインファイル」を押すと、作業画面に遷移しますが、これはデザインファイルの命名規則に沿って他のデザインファイルから名前を参照する際に少し不便だと感じます。(私はファイルの一覧画面に一度戻って確認している)
今のmacやwindowsの「フォルダ作成」のように、名前の変更がアクティブの状態で一覧上にフォルダを作り、名前が決定した後にユーザーが任意でデザインファイルを開けるようにした方が使い勝手が良いのではと思いました。
  • Figmate
  • June 4, 2024
こんにちは @keisuke_matsuo さん、新規ファイル作成についてのご提案ありがとうございます!
書いていただいた説明を確認し、確かにこの状況を不便に思われるコミュニティの方が他にもいらっしゃるのでは?と感じました。
この素敵な提案が沢山のコミュニティの方達の目にとまるように、僭越ながら英文のタイトルを追加させていただきました。
Share an idea カテゴリでのご提案については、その投票数でコミュニティの関心レベルをはかり、製品開発に反映するかを検討しています。ぜひ上記 [Vote ]から投票をお願いします。
勝手ながら英訳を以下に記載します。意図しない表現等があった場合には、お気軽にご指摘ください。
これからもご意見をお待ちしています!
Below is the English version of the original post. If you are enthusiastic about this idea, kindly show your support by voting/commenting here!
When creating a new file, I believe the first step is to name the file.
Currently, when you click “+ Design file”, it takes you directly to the canvas. However, I find this inconvenient when trying to name the design file in accordance with the naming conventions of other design files. (I often have to go back to the file browser to check the names.)
I was thinking it would be more user-friendly, similar to how you create a folder on Mac or Windows, to be able to create the file in the list view with the name field active. Once the name is set, the user could then choose to open the design file at their convenience.
