f.yamamu01
Oct 21, 2025 6:08 AM UTC
証明書を更新したい
OneloginでSSO設定を行っており、証明書を更新したいと考えています。
「設定」 ー 「SAML SSO」 の画面に進みポップアップに既存の設定済みの内容が表示されます
「設定を編集」 をクリックすると、すでにOneLoginのボタンが押下されており更新することはできません。
ラジオボタンを「その他」を押下し、署名証明書が表示されるので、
Oneloginからダウンロードした新しい証明書の.pemファイルをアップロードし、
次の画面で「これは正しい情報です」にチェックを入れて「SAML SSOを設定」
ボタンをクリックすると以下のエラーが表示されます。
Cannot modify SAML config if SAML is required
こちらの対処法をご教授いただけますでしょうか。
    Oct 21, 2025 8:33 AM UTC
    ​@f.yamamu01 さん、こんにちは。
    SSO 証明書の更新がうまくいかずお困りとのこと、ご投稿いただきありがとうございます。
    「Configure SAML SSO」の画面で「その他(Other)」を選択し、証明書(.pem ファイル)のアップロード自体は問題なく完了するものの、次の画面で 「Cannot modify SAML config if SAML is required」 というエラーが表示され、更新が完了できない状況とお見受けいたします。
    一点だけご確認いただきたいのですが、Admin Settings → Settings → Authentication のページにて、以下のように "any method" をご選択いただいておりますでしょうか。
    もし、まだの場合には証明書の更新時のみこちらを "must" から "any" にご変更いただいたうえで、更新が可能になるかをお試しくださいませ。
    英語の動画ではございますが、SSO 証明書の更新手順については、弊社ソリューションアーキテクトが以下の動画で詳しく解説しております。
    よろしければご覧ください。
