brand impuls
Aug 9, 2025 10:43 AM UTC
Проблема при работе с компонентами
Здравствуйте! Столкнулась с проблемой при работе с компонентами. Когда нажимаю на «Создать компонент»: на холсте появляется рядом с названием 4 заполненных ромба как мастер набор, а в панели Layers показывается 4 пустых ромба как копии. Если создаю копию инстанса и жму на «подняться к родителю», меня возвращает к тому же фрейму с 4 пустыми ромбами (копиями). Получаю расхождение статуса между холстом и Layers. Из-за этого недоступны обычные функции для «мастера»: Detach/Отсоединить экземпляр и Swap/Замена и т. д. Скриншот приложила. Подскажите пожалуйста, как исправить?
Что уже пробовала:
  • Перезапуск приложения и файла.
  • Разгруппировать → снова «Создать новый компонент».
  • Копировать в новый файл.
  • Проверить, не объединены ли объекты в набор/варианты.
    Junko3Solution
    Aug 12, 2025 5:43 AM UTC
    Hi ​@brand impuls ,
    I hope it’s okay to reply in English.
    From what you’ve described, it sounds like you’re seeing a mismatch between what’s displayed on the canvas (four filled diamonds) and what’s shown in the Layers panel (four outlined diamonds), and you're unable to use expected component features like Detach Instance or Swap Instance.
    Let me clarify a couple of things:
    Component icons appear as four diamonds, while instance icons appear as a single outlined diamond in the Layers panel.
    The filled vs. outlined appearance can differ between the canvas and Layers panel, but seeing four diamonds still indicates it's a component — not an instance. So this visual difference is expected and shouldn’t impact functionality.
    You can check more details in our Components fundamentals
    Features like Detach Instance and Swap Components are only available on certain plans.
    From your screenshot, it looks like you are on the Free Starter plan, which unfortunately doesn’t include these features.
    Here are a couple of articles with more detail:
    Junko3Solution
    Hi ​@brand impuls ,
    brand impuls
    Aug 12, 2025 6:28 AM UTC
    Hi Junko3,
    Thank you for your response and the clear explanation. I understand now.
    Wishing you a great day!
    Aug 12, 2025 6:57 AM UTC
    Hi ​@brand impuls,
    Anytime! Appreciate the kind message. Wishing you a great day as well 😊
