minhyuncho
Sep 15, 2023 2:11 AM UTC
Suggested variable usage error
If If there is only one single number has single ‘number variable’ in Local variables,
Figma apply ‘number variable’ in all single number usage(ex. gap, padding) on ‘Dev mode’
This is Automatically works. but it’s description is ‘Suggested variable usage’
you can solve the problem by using single number in multi ‘number variable’
but it is error because of ‘suggested’ works ‘automatically’
Clipboard - 2023년 9월 15일 오전 10시 55분
minhyuncho
Apr 16, 2024 2:49 AM UTC
앗 그리고 일괄삭제는 잘 모릅니다 ㅠㅠ 전부 Component로 작업해주셨다면 아닌 경우에 비해 비교적 빠르시겠지만? 양이 상당하시겠군요… 긍정적으로 생각하면 일일히 지우는방법이 더블체크도 되고 좋을 것 같습니다.
Sonia14
Apr 16, 2024 3:04 AM UTC
Number Variables 삭제해도 “Suggested variable…” 에러가 계속 뜰 수 있나보네요
아직 저는 그런 현상을 발견하지 못했는데 말씀주신 것처럼 간헐적으로 발생하는 문제로 보여서 사람마다 증상이 다를거같기도 하군요…ㅠ
dev mode에서 radius가 gap에서 등장하는 현상도 아직까지는 저는 보이지 않아서 우선은 좀 더 지켜보려고 합니다.
컴포넌트로 작업한것도 많긴한데, 제작되는 뷰가 상당하다보니 컴포넌트를 사용하지 않는 경우도 많아서 동아줄 잡는 심정으로 질문드렸어요 🥲
이런 오류가 있는 마당에 그런기능이 있을리 없겠다고 생각하면서도… 🤕
그리고 마지막에 말씀주신거…아주 공감하는데요. 아직 디자인 단계에서 Variables자체를 사용하지 않는 경우도 많고, auto layout 기능조차 제대로 사용하지 못하는 케이스도 많이 보이는 듯합니다.
(dev mode가 유료로 전환되면서 더욱 접근성이 떨어진 것도 있는거같구요)
그래도 같은 고민을 하는 사용자분이 계시다는 것에 좀 위안이 됐습니다ㅎㅎ
긴글 읽어주시고 답변해주셔서 감사합니다! 😃
minhyuncho
Apr 16, 2024 4:12 AM UTC
호호 아닙니다 저 또한 같은 고민을 공유하니 좋았습니다! 오늘 하루도 화이팅하시길 바랍니다!
위 문제도 잘 해결되길 바랍니다!
IDEA_BK
May 1, 2024 9:39 AM UTC
→ “General(beta)/08⭐️” 처음보는 변수값…
→ 같은 문제로 어려움을 겪다가. 위 말씀해주신 Local variables - number를 만들어 해결했습니다.
🤔 작업 파일에 "타 library의 컴포넌트"를 붙여놓았던게 원인이 아닐까 생각되기도 하네요.
minhyuncho
May 2, 2024 11:16 AM UTC
앗 저는 컴포넌트를 모아서 관리하는 디자인 시스템 Library 파일 내에서 문제가 생긴 부분입니다… (Devmode활성화 후 Library 내 컴포넌트 클릭시)
수정, 삭제해도 해결안되고, 심지어 삭제한 variable값을 노출시켜주니… 에러를 제거하기 위한 num 변수를 만들어 해결하는 방법이 유일한 해결인 것 같습니다.
