mengxi zhang
Feb 22, 2026 4:20 PM UTC
How to make components same height while hug the highest one?
I have iconA fixed size, and frame B with text in it, A&B together should be made into componentsC to change contents. lets say C1 C2 C3 are its instance. I need to make C1 C2C3 the same height. So should be the highest of the 3 with 40 padding. How to do it?
zachshea
Feb 22, 2026 8:12 PM UTC
This is not really an option in auto layout. Obviously you could set the tallest one to hug and the others to fill height, but you would have to switch those if one gets longer than the other.
One thing you could hack together is separating your backgrounds from the text layers, and them both live inside the same auto layout parent. The backgrounds would have absolute positioning and pinned top and bottom so they stretch. Text layers would be in their own hugging container, with the parent hugging as well.
DustinSmith
Feb 23, 2026 9:35 PM UTC
icône de taille fixe, un cadre de texte qui peut prendre différentes hauteurs selon le contenu, et vous voulez que toutes vos instances du composant aient exactement la même hauteur, celle du plus grand texte, avec une marge intérieure de 40. La solution la plus simple dans votre outil de design (Figma, Sketch ou autre) est de ne pas lier la hauteur du composant parent au contenu de chaque instance.
DustinSmith
Feb 26, 2026 4:15 PM UTC
Si ton icône a une taille fixe et que ton bloc de texte varie en hauteur selon le contenu, mais que tu veux que tous les composants aient exactement la même hauteur (celle du plus grand texte) avec 40 de padding interne, le plus simple est de ne pas laisser la hauteur du parent dépendre du contenu. Le site propose régulièrement des https://betrivieracasino.fr/ bonus et des offres promotionnelles pour les nouveaux inscrits et les joueurs fidèles. Dans Figma, Sketch ou un autre outil, désactive le redimensionnement automatique en hauteur sur le composant principal et fixe une hauteur manuelle basée sur le cas le plus grand. Ainsi, toutes les instances resteront parfaitement alignées et cohérentes.
