hiroka
Oct 14, 2024 3:46 AM UTC
無料プランの時の状態に戻す方法
プランをダウングレードした後に無料プランを使うのはどうしたらいいですか?
Oct 14, 2024 4:06 AM UTC
お問い合わせいただきありがとうございます。有料版から無料版にダウングレードする際には、注意点にご留意いただき、継続してご利用いただけますと幸いです。ヘルプセンターの切り抜きで失礼しますが、下記ご参考にされてください。
プロフェッショナルプランのサブスクリプションをキャンセルすると、チームは無料のスタータープランにダウングレードされます。ダウングレードする前に、以下の内容に注意してください。
  • ファイルの制限: スタータープランでは、チームは3つのFigJamファイルと3つのFigmaデザインファイルを持つことができます。それぞれのデザインファイルは最大3ページです。ファイルの閲覧や編集には、必要なユーザーを何人でも招待できます。ダウングレード時に、チームのファイル数が許可された数を超えている場合、ファイルを編集できなくなります。これらのファイルを引き続き編集するには、ドラフトまたは別のチームにファイルを移動します。ファイルの移動の詳細 →
  • プロジェクトの制限: スタータープランでは、チームは1つのプロジェクトを持ちます。ダウングレード時に、チームに複数のプロジェクトがある場合、Figmaでは、チームをロックし、ファイルを編集できないようにします。編集を続けるには、ファイルやプロジェクトを再編成し、制限内に収まるようにする必要があります。プロジェクトの移動とファイルの移動について詳しくはこちら →
Figmaを無料のスターターチームで引き続き使用する場合は、次の作業を行うことをお勧めします。
  • それぞれ最大3つまでのFigmaデザインファイルとFigJamファイルを1つのプロジェクトに移動
  • 追加プロジェクトの削除
  • 別のチームまたはドラフトへのファイルの移動
  • アカウントの請求書コピーのダウンロード
チームを削除する場合は、まずプロフェッショナルプランのサブスクリプションをキャンセルする必要があります。
プロフェッショナルプランのサブスクリプションのキャンセル
  1. ブラウザまたはFigmaデスクトップアプリで、[ファイルブラウザ]のサイドバーからプロフェッショナルチームを探します。
  2. **[管理者]**をクリックします。
  3. **[設定]**タブを選択します。
  4. **[プラン]セクションで[プランをキャンセル]**をクリックします。
  5. キャンセル理由の選択を求められます。最も近い理由を選択して**[プランをキャンセル]**をクリックします。
請求期間の終了時に、チームは無料スターターチームにダウングレードされます。現在の請求期間の終了までは、プロフェッショナルプランのすべての機能にアクセスできます。
Figma Learn - ヘルプセンター
なにかご不明なことなどございましたら、お気軽に返信ください!
Toku
