Olá, podem me ajudar?
os usuários que estão com o ícone em branco não conseguem mais acessar o projeto, sabem como solucionar?
Oii, desculpa a demora. Você pode me chamar pelo [Telegram: Contact @fof_saopaulo](https://Telegram da comunidade). Você poderia compartilhar um draft para eu entender como estão os assets?
Qual feedback que aparece na tela quando tentam acessar?
olá, na sidebar da página de apresentação, está indicando o flow criado?
Veja se isso funciona pra você: https://www.figma.com/proto/p14FLsFmdb4DVgn65TeUXY/Untitled?node-id=2%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A2
Não é possível clicar em um objeto que esteja atrás da camada aberta no ‘open overlay’
As pessoas responsáveis por essas contas que aprecem em branco, conseguem acessar o Figma pelo fluxo de login? Se sim, na página de configuração de conta elas poderão configurar e confirmar o email da conta.
Ola boa noite, estou com um problema no app do figma, quando eu acabo de arrumar as imagens e vou ver na tela grande , parece que ele fica com um quadrado invisivel e fica meio que dando um zoom não sei pq, alguem me ajuda?
Também estou com esse problema!! E faz meses
@Caroline_Rodrigues @Flavio_Henrique1
É um problema de sistema. Relate este problema e envie os detalhes do seu sistema operacional para a equipe de suporte Figma via support@figma.com ou support request form.
Olá bom dia, estou com uma dúvida no figma.
Eu criei um componente e prototipei ele com outro componente, pra todas as telas que eu criar eu pode usar esses componente já prototipados. (Os componentes em questão é o header do site que, quando clicado na imagem do usuário, abre uma overlay de conta, igual ao de vários sites como o youtube)
Porém eles só funcionam se estiverem fora de um frame, quando eu tento colocar esses componentes dentro de um frame pra organizar melhor, a prototipagem da uma bugada e não funciona direito)
Queria saber se estou fazendo algo errado ou realmente não tem como fazer isso dentro de um frame que não seja utilizando variants.
Ali você diz que ele não funciona como deveria, pelo que eu entendi o problema está na transição da sidebar da esquerda pra direita, se for isso mesmo, isso acontece porque o seu componente está configurado para vir da esquerda do frame pra dentro.
Você tem dois caminhos:
Tente utilizar shapes para marcar uma area.
Certifique que o flow do seu protótipo esteja no lugar correto, nesse exemplo que você colocou aqui, o start point do seu protótipo está no frame de marcação (o frame cinza) e não na interface onde acontence a interação do componente.
Fiz um exemplo aqui
Muito obrigado!
Boa noite pessoal, to com um problema no protótipo pois montei os componentes em interactive components, e quando coloco ele no frame com auto layout, o componente aparece por baixo. Já testei quase todas as constrains mas não consigo chegar na solução
Alguem pode me ajudar!?
Você consegue compartilhar um draft com esse exemplo?
Pessoal o meu Figma apareceu com aviso de que o arquivo cheio, nunca tinha acontecido antes. Percebi diferente nesse arquivo desde o começo, porque eu peguei blocos de um tema comprado para compor esse projeto. Mesmo já tendo deletado imagens que não uso mais, diminuído o tamanho de imagens e outras dicas que já li, o aviso continua aparecendo.
Ainda acho que está relacionado com o fato de eu ter pego blocos de um tema.
Alguém já passou por isso?
Olá Tuxu e pessoal, tudo bom? Estou de volta com nova dúvida:
Estou criando um “quase” FAB.
O botão deve por default estar de um tamanho e quando rolar a página ele reduz de tamanho. Essa parte de ser automático a rolagem da página e troca de tamanho não é meu problema.
O problema é que ele começa grande e quando eu clicasse ele tem que reduzir/ comprimir, porém ele tem que comprimir para o lado direito e ele sempre faz isso para o lado esquerdo. Olha as imagens exemplificando:
Está dessa forma hoje. Estou usando interactive e smart animate.
Deveria ficar assim:
Está aberto e reduz “rolando” para direita.
Na criação do componente, utilizei o mesmo. Criei o pequeno primeiro, depois da cópia estendi criando o maior mas deslizando para a esquerda pra abrir, pensando que para fechar ele deslizaria para a direita, mas isso não acontece de forma alguma. Já tentei várias formas…
Alguém consegue me auxiliar?
Obrigada pessoal!
