Прежде всего если что-то не работает, идти на сайт https://status.figma.com/ и смотреть статус.
Да, не только у вас. Тоже мучаюсь
Здравствуйте, такая проблема, не понимаю как выгрузить сделанный макет из figma на timeweb, чтобы далее его уже открыть на вордпрессе. Подскажите, как это сделать. Пыталась найти соответствующую информацию в интернете, но не обнаружила ничего конкретного
Добрый день! Хочу приобрести курс по графическому дизайну, включающий в себя работу в Figma. Подскажите, пожалуйста, в связи с санкциями, работает ли сервис в прежнем режиме или есть теперь какие-то нюансы ? Возможна ли регистрация новых пользователей и т.д. Заранее благодарю за помощь!
Фигма — не конструктор сайтов, так что никак. Только ручками верстать.
всё работает как обычно
Добрый день всем.
Я создал tap bar для приложения.
Сделал 7 вариантов
Обернул их в Component Set
Сделал анимацию внутри Component Set
У меня возникла проблема/вопрос
Когда вставляю один из Variants во фрейм, не могу настроить анимацию в Prototype при нажатии. On Click - error Вроде как конфликтует… Interactions и Variant Interactions
Первая анимация Variants_01-Variants_02 не работает, начинает работать анимация для Frame_01 - Frame_02.
Хотел бы чтобы при нажатие Variants_01 переходил на другой Variants_02 а фрейм менялся после этого.
Ничего не нашел как исправить.
Что я делаю не так ?
И есть ли какое-либо решение ?
Помогите.
Привет, самое простое - можешь просто на другом экране, куда ведет прототип поменять Стейт таббара. Тогглить таким компонентом не получится. Я так со свитчами делать, не вышло. В рамках одного экрана, работает, но на другом экране только то что ты отображаешь)
То есть, нет никаких способов ? Может мы не знаем…
Может несколько действий повесить на компонент ?
Я попробывал сначал While Hovering, а потом After Delay на новый фрейм… Но что-то ни как…
Я расстроен.
Ваш вариант я как раз и использую. Спасибо.
Здравствуйте. Как можно убрать загруженные шрифты в Figma?
Раннее с прошлого пк у меня были подключены локальные шрифты и они сейчас остались. Я хочу их убрать, чтобы остались только Google Fonts.
