Помогите! Я только учусь работать в Figme))) Программа отличная и всё прекрасно получалось до вчерашнего дня(((. Что-то случилось- объекты внутри фрейма перемещаются рывками, сами фремы тоже плохо двигаются. Работать стало невозможно! Пробовала переустановить настольное приложение Figmа - не помогло. Может что-то с настройками? Куда посмотреть?
Объясните пожалуйста еще раз, какую версию ставить на М1? я поставила из первого сообщения, ситуация та же, что и была, залипает фигма, память занята фигма хелперами. и при перезапуске обновляется до последней версии. не поняла про то, что они выпустили другу версию для М1. где ее взять?
Добрый день,
пошагово
1 - сносим старую фигму которая стоит! я пользовал для этого MacCleaner
2 - качаем новую версию фигмы с сайта просто заходим и выбираем версию мака
3 - устанавливаем и радуемся
Именно удаляем и качаем с сайта новый файл а не обновляем!
Мне именно так помогло в соседней ветке есть эта тема правда на английском, но решение рабочее
надеюсь помог
Как решать проблему с Виндой? Тоже тормозит нереально как с сегодняшнего дня. Около 6 часов сидела и доделывала мелкую работу, которую можно сделать за 40 мин без багов
Попробовала точно также с мака зайти. Проблема в фигме! Вылетает каждую секунду. Решите проблему!
Такая же хурма началась на винде, 90% оперативы (16гб) жрет и перезапускается проект.
попробуйте полностью снести фигму и заново перекачать с офсайта, не обновить!, а именно заново установить
может еще реестр почистить от остатков фигмы…
Есть ли что-нибудь еще для виндовс? Мне поддержка вообще ни на одно сообщение не ответила. И работать просто невозможно
Кто-то нашел как справиться с этими багами на винде? Сносила, переустанавливала, ничего не помогает. Работать просто невозможно стало.
У меня винда 7, недавно фигма начала подтормаживать. Оперативки 8 гигов. И в прототипах, если в хроме смотреть, какие-то полосы стали появляться. В фигме появился криворукий программист )))
Индусов наняли 🙂
жесть как тормозит на винде
У меня 10 windows и 12 гигабайт оперативки, и все равно тормозит жутко. Сначала это было только в больших проектах, а сегодня уже в средних. Работать так невозможно
У меня не тормозит пока, потому что памяти 64 ГБ, но Фигма съедает около 22 ГБ, если два проекта открыты. Один закрываешь, уменьшается до 12 ГБ.
Это нормально или тоже стоит переустановить?
MacBook Pro 2019, MacOS 10.15.7, Figma Desktop 101.6
Ни в браузере, ни декстопная версия не прогружают файлы. В чем может быть проблема? Мак 19 года.
я как второй день открыл это чудо) и даже переключая между горячими клавишами бывают паузы что можно чай пойти попить) Что скажите господа эксперты?)
Установила по рекомендованной ссылке, Фигма GPU 60 Figma Render 21,4
Mac Book Pro late 2011
i5
8Gb RAM
Думала что мой мак тупит, переустановили ОС, открыла доступ к вайфаю 5GHz
Проблема не решена.
Помогите пожалуйста 🙏🏼
Народ помогите 16 гигов оперативки сьедает за 5-8 минут работы. Один вариант решения нашел удаляю все через revo uninstaller работает пару дней и снова та же проблема. Кто решил помогите подскажите
Чтобы работала дискретка, а не встроенная, удалось поправить на винде 11 так:
Зайти в Система>Дисплей>Графика
Добавить приложения Figma и Figma agent через кнопку обзор (у меня не было по дефолту добавлено) и установить для них по кнопке параметры Высокая производительность, где отмечена ваша дискретка.
Расположение фигмы будет таким:
C:/Users/ваша учетка/AppData/Local/Figma/Figma.exe
C:/Users/ваша учетка/AppData/Local/FigmaAgent/figma_agent.exe
Править нужно через винду, так как через настройки панели управления Nvidia больше это не доступно.
Всем привет! Было у кого-нибудь такое, все работает, а текст не могу напечатать, как будто в блоке?
Фигма в режиме демонстрации через раз обновляет изменения. Вообще прорсто надо закрыть и открыть поновой что бы отображалось в прототипе то, что ты надизайнил. Это караул. Фигма умирает. Спасибо Адоби!
А если такая же ситуация, только на винде 11?
Сидел делал анимацию для видое-ролика презентации продукта, нужно было анимировать часть интерфейса, в итоге в некоторых местах анимация тормозит, хотя до этого все было хорошо. Ноут вроде не слабый: проц: rayzen 7 5700U (1.8GHz) / 16 GB / GeForce RTX 3050
Так как данный ответ помог решить мою проблему, не могу не добавить свое примечание к данному вопросу.
В моем случае фигма тормозила так же как описывал автор вопроса.
  • Виндоуз 10, 64 бит
  • Гугл Хром
  • Память ОЗУ 8 Гб из них после запуска Хром 4 Гб свободные
  • Аппаратное ускорение в Гугл Хром включено
  • Объекты тормозят при перемещении
Я сразу полез в диспетчер устойств для провеки драйвера видеокарты.
Средствами обновления виндоуз сообщило что драйвер супер, но я этому не поверил. Драйвер 2015 года, а сегодня 2023 декабрь. Сам драйвер был от АМД, что уже хорошо.
Перешел на сайт производителя драйвером АМД и загрузил драйвер видеокарты под данную модель, правда он уже навсегда именовался как бетта драйвер.
После перезагрузки Виндоуз, в Диспетчере устройств уже был более свежий по номеру 15.301… драйвер 2016 года (других годов уже не выпускали для данной видеокарты)
Когда запустил фигму и подвигал пару объектов, то они уже не тормозили, не дергались при перемещении.
Доброго дня! Допоможіть вирішити питання. Я використовую модель MacbookPro 15 2019 року, процесор - 2,4 GHz 8-ядерний Intel Core i9, оперативна пам’ять - 32 ГБ 2400 MHz DDR4, SSD- 512 ГБ, графічний процесор - Radeon Pro 560X 4 ГБ
Intel UHD Graphics 630 1536 МБ. Завантажую ваш додаток і мій макбук починає грітись і ваш додаток зависає часто. Що робити в даному випадку?
