Olá Andre, boa noite.
O Figma é como qualquer outro aplicativo. Precisa entender e praticar.
Na web tem tutoriais. Eu fiz um curso na domestika que é para “design de sistemas”, por sinal, bom, mas não é um curso para pequenos empreendedores nem funcionários. É um curso que ensina gerar um sistema gráfico para ser compartilhado para várias pessoas.
Eu tive uma certa dificuldade para entender, mas depois que percebi que o curso era voltado para equipes, fiquei mais tranquilo.
Ele vai te ensinar do zero a montar uma interface para mobile tablet e desktop, sempre com o foco em equipe fazendo parte do mesmo projeto.
Não sei se serviria para você, mas para mim, sou freela, o que serviu foi aprender conceitos sobre o aplicativo.
Detalhe: o professor responde muito bem as suas questões que quiser levar em particular para ele.
Se aconselho ou não? Fica difícil para mim, pois não sabia nada de FIGMA e hoje sei um pouco. Sei também que somente com a prática, é que vou melhorar meus conhecimentos.
Bem, acho que é isso. Boa sorte!
Olá
Alguém sabe me explicar por que o “on tap” não é habilitado para uma interação no protótipo?
Pessoal estou com uma questão com ações.
Em uma página eu tenho um formulário com seleção de itens, dropdown e um botão de CTA. Para minha surpresa quando qualquer uma dessas ações é executada nenhuma outra é. Se seleciono um iten, o botão de CTA perde o Hover e a ação do clique, por exemplo.
Em outro trabalho tinha muito mais interações na mesma página e nada desse tipo aconteceu.
Alguém já passou por isso e sabe o que acontece?
Desde já agradeço.
Olá pessoal, estou com um problema com o figma. Estava trabalhando com um arquivo baixado, mas após um tempo trabalhando nele, as imagens simplesmente sumiram. Baixando o arquivo novamente e importando, as imagens aparecem, mas acontece o mesmo após algum tempo. Alguém sabe porque isso e como resolver?
Oie. Pessoal, alguém pode me ajudar?
Há meses estou com problemas na apresentação dos projetos. metade da tela fica distorcida, não importa se é o figma do navegador ou o software. E todos os meus projetos estão assim (novos e antigos)
Boa noite pessoal, estou tendo um problema com o link de um protótipo, em alguns celulares(os modelos são: Iphone 7 e 8) o link simplesmente não abre. Carrega, carrega… e nada, preciso fazer testes e assim não consigo. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Ou dar um help.
Olá. Estou tentando acessar o figma pela primeira vez. E fica aparecendo isso. Alguém pode me ajudar ?
Detalhe estou nesse momento no wifi do meu trabalho.
@Tayne_Ferreira esse é o app para visualizar os protótipo, utilize o figma no pc utilizando os apps: https://www.figma.com/downloads/
Também estou com esse problema o que pode ser feito pra resolver
Boa tarde pessoal.
Gostaria de saber como faço para carregar somente o texto clicando em um campo vazio.
Por exemplo usuário e senha, tenho esses dois campos vazios. Quero saber como faço para aparecer somente o nome do usuário clicando no box vazio e o mesmo para o box senha.
Deu para entender? Podem ajudar?
Cara eu não entendi a sua dúvida, você está falando de interações no protótipo? Você teria algum exemplo?
Isso! Seria interação no protótipo. Tenho sim Segue link abaixo:
Eu consegui fazer sem querer no campo do email mas não sei fazer novamente para o campo da senha e nem para o ícone do olhinho…
Opa bom dia, eu estou usando o Figma através do navegador, finalizando alguns projetos e a uns 3 dias atrás a parte de prototipação não está exibindo o fluxo.
A tela fica toda preta eu atualizo a página mas nada acontece.
OBS.: estou usando o Opera GX, já tentei pelo Firefox mas continua do mesmo jeito, será a conexão que está meio lenta ?.
Agradeço desde já.
Olá! O meu figma tanto pra desktop (64bits) e a versão web não está permitindo trabalhar em uma pasta específica, dá o aviso que “estou offline”. Já verifiquei internet, limpei cache, reinstalei o software e nada. Entrei em contato com o suporte , mas sem sucesso de resposta. Acredito que não seja um problema no arquivo pois outras pessoas estão trabalhando normalmente nele.
Alguém já passou pelo mesmo problema ou pode ajudar?
Boa tarde galera!!!
Aguém sabe me informar se tem algum jeito de selecionar vários elementos que tem o mesmo nome de uma vez só?
Oii, você poder usar o plugin Similayer
Thanks man!
Bom dia,
Alguém me pode ajudar?
Estou a usar o Figma online para criar um protótipo de um site mas quando dou play para apresentar o protótipo a página está em branco.
Podem ajudar por favor?
Tuxu, Oieee!!!
Não pense que é duplicada a pergunta, pois não é. É que já tentei pelo arquivo que vc enviou, mas creio que não seja a mesmo coisa, pois não preciso alterar a cor do botão no hover, mas sim aparecer um elemento abaixo do botao existente (um tooltip)
Preciso utilizar 2 animações em um mesmo frame. O frame é um botão (ele não muda de cor) A primeira ação é aparecer um tooltip abaixo dele e a segunda ação seria clicar no botão (não no tooltip) e aparecer uma modal com background escurecido para dar destaque.
Estou usando na primeira ação - hover (while hovering) com open overlay para o frame de tooltip e o overlay é localização manual com animação instant A segunda animação que preciso é click (on click) que está disponível, com open overlay para o frame da modal e o overlay é localização manual também com background behind overlay.
Porém essa segunda ação não acontece! Funciona apenas o hover e o click fica com um ponto de interrogação dentro de uma bolinha escura.
Porque isso?? O que tenho que fazer??
Já tentei criar o componente com o botão e o botão com o tooltip no mesmo frame e fazer a interação hover entre eles e depois faço o click com o primeiro componente (apenas botão) e ele trocaria sozinho para o outro. Mas não acontece. A ação de hover não acontecer, fica liberada apenas o do click.
Me ajude!!! Tenho projeto para entregar e não consigo realizar isso.
Quem sabe a gente tenta uma conversa mais próxima??
